Трябва името на папките да е CD1,CD2 и т.н така ли?
Общи приказки 166
Пробвах с флашка която е на жена ми от колата,но тя не е форматирана на папки и пак не тръгва при натискане на копчето CD на дисплея излиза пак надписа No CD Player.Утре ще направя 6 папки с имена и ще видя.Сега се сещам че преди години закачих чейнджъра и излизаше същия надпис.Има ли вариант ИЦС-а да е дал фира?166 3.0 V6 226кс и 155 1.7TS 115кс-евридейката.
Когато слагах в моята 166ца Yatour, имаше същия проблем. Бях решил че или не е за 166 или не работи. Оказа че на буксата отзад на ICS-а от където устройството взима захранване и маса, имаше проблем с масата и тя нещо се губеше. Направих мост между въпросния пин и корпуса на ICS-а и нещата се оправиха. Незнам дали е същия проблем при теб, но ми звучи по същия начин.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
Колеги да споделя, преди няколко дни на пътя колата изгасна. Ток има да те убие, гориво до козирката, всички чекове светкат и гаснат след контакт - и резултат колата не пали.
Викнах познат с камионче и ме стовари в сервиз. Оказа се че горивопровода се е откачил от скобите и съм го нагънал , при което е спрял притока на гориво.
Е резнаха нагънатото - около 1.0 -1,5м и свързаха с един маслоустойчив маркуч с две скоби другия участък. До момента нямам проблеми с палене и разход на гориво.
За руско-говорящите - най-честата причина за отказ на JTD двигател...
https://www.youtube.com/watch?v=H92FU0cgjcg1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 02/2006 159 SW JTDм 150 CAVALLI HIGH DPFon
Здравейте колеги, от няколко месеца карам 166 2.4 JTD 150k.c 03/2003г.
При смяната на масла и филтри ми счупиха датчика на горивния филтър, който показва наличие на вода в нафтата.
Питането ми е горивните филтри и съответно въпросния датчик еднакви ли са при различните версии на мотора. Мога ли да сложа датчик от 2.4 20в 175к.с или от 136к.с .33 1.7 8v 4x4 92г.-ex , 155 2.0тс 8v-ex
166 2.4 jtd 150 03г.
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщениеДа
